OII FL czujnik oleju. błąd 053273
  • griszam
    • 4
    BiDi01, troszkę Cię poniosło, mi osobiście ani O2FL ani O3 się nie podoba (dopiero założenie zderzaka od RS sprawił że to auto zaczyna wyglądać). Z zewnątrz gofer może też nie zachwyca ale wnętrze mi bardziej pasuje niż w skodach.
  • bigbigg
    • 15
    witam
    po zaczytaniu błędów wyskoczył mi w silniku czujnik oleju/temperatury
    1 Fault Found
    053273 - Control Module for Instrument Cluster: Missing Signal for Oil Level/Temperature
    U1019 - 000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 11.55 V
    Bin. Bits: 00101100
    czy do wymiany jest czujnik czy cos innego?
    big
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      sprawdz najpierw instalacie bo te czujniki bardzo rzadko sie psuja .
      diagnostyka vag 602-614-253
      • bigbigg
        • 15
        witam
        dopiero dzisiaj maiłem czas i sprawdziłem ten czujnik. najprawdopodobniej sie skończył. prąd dochodzi w kostce to wina będzie czujnika.chyba ze coś innego. już zamówiłem drugi, jak przyjdzie to sie okaże
        [ Dodano: Czw 29 Lis, 12 00:08 ]
        to jednak nie czujnik. wymieniłem na inny i dalej jest ten sam błąd.co to może być?może coś z licznikiem -kontrolką od oleju
        big
